6063合金铝简介
属热处理可强化合金,具有良好的可成型性、可焊接性、可机加工性和,同
时具有中等强度,在退火后仍能维持较好的操作性.
6063典型用途
航空固定装置,卡车,塔式建筑,船,管道及其他需要有强度、可焊性和抗
腐蚀性能的建筑上的应用的领域。
6063的一般特点:优良的接口特征、容易涂层、强度高、可使用性好,抗腐蚀性强。
材料名称:铝及铝合金挤压棒材(≤150mm,H112、T6态)
牌号:6063 标准:GB/T 3191-1998
6063特性及适用范围:
属于Al-Mg-Si系合金,使用范围广泛,特别是建筑业离不开此合金,是较有前途的合金。耐蚀性好,焊接性优良,冷加工性较好,并具有中等强度。
6063化学成分:
化學成分分析(Chemical Composition Limit Of Aluminum Alloys) |
合金 |
硅Si |
铁Fe |
铜Cu |
锰Mn |
镁Mg |
铬Cr |
锌Zn |
钛Ti |
其它 |
铝 |
每个 |
总计 |
较小值 |
6063 |
0.4-0.8 |
0.7 |
0.15-0.4 |
0.15 |
0.8-1.20 |
0.04-0.35 |
0.25 |
0.15 |
0.05 |
0.15 |
余量 |
注:单个:≤0.05;合计:≤0.15
6063力学性能:
机械性能分析(Typical Mechanical Properties) |
铝合得奖号及状态 |
拉伸强度 |
屈服强度 |
硬度 |
延伸率 |
(25°C MPa) |
(25°C MPa) |
500kg力10mm球 |
1.6mm(1/16in) 厚度 |
ALLOY AND TEMPER |
Ultimate Tensile Strength |
Tensile Yield Strength |
Hardness |
Elongation |
6063-T6/ 6061-T651 |
310 |
276 |
95 |
12 |
物理性能分析(Typical Physical Properties) |
铝合得奖号及状态 |
热膨胀系数 (20-100℃) μm/m·k |
熔点范围 (℃) |
电导率20℃ (68℉) |
电阻率20℃(68℉) |
ALLOY AND TEMPER |
Average Coefficient Of Thermal Expansion |
Approximate Melting Range |
Electrical Conductivity |
Electrical Resistivity |
23.6 |
580 - 650 |
43 |
0.040 |
